Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil.
    • Desliza la pestaña de bloqueo de la batería lejos del centro de la computadora portátil para desbloquear la batería.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la pestaña de liberación de la batería lejos del centro de la computadora portátil y sosténla.
    • Levantando desde la pequeña muesca entre las dos pestañas, extrae la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 4 tornillos resaltados con un destornillador PH1.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 4, imagen 3 de 3
    • Orienta la computadora portátil de modo que la pantalla esté abierta y mirando hacia ti.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico debajo del borde superior del inserto de plástico negro.
    • Sácalo y déjalo a un lado.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos PH1.
    • Levanta el teclado desde la parte superior con cuidado de no quitarlo por completo. Todavía hay un cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano del teclado y retira el teclado de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Youlen
Miembro Desde 04/11/13
49 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
very useful. THANKS
ANDREAS - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,677
