Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
    • Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
    • Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
    • Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577, Teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de cabeza plana de 4 mm que se indican en la foto.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente y mueve el teclado hacia adelante, hacia la pantalla, hasta que las lengüetas despejen la carcasa.
    • Cuando todas las pestañas estén libres, levanta lentamente la parte inferior del teclado mientras mantienes la parte superior del teclado inclinada hacia abajo. Continúa girando con cuidado el teclado hasta que puedas acceder al cable plano que aún lo conecta a la computadora.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 8, imagen 1 de 1
    • El cable de cinta debe desconectarse aquí para liberar el teclado.
    • Usando una espátula de plástico o la punta de tu destornillador, empuja suavemente hacia arriba las dos lengüetas negras que aseguran la conexión.
    • Cuando la barra de plástico negra que atraviesa el cable esté fuera de su asiento, puedes tirar lentamente y con cuidado del cable plano para liberarlo.
    • Ahora puedes levantar y quitar el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Johnson
Miembro Desde 04/07/13
108 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Miembros
22 Guías creadas
3 comentarios
When I got to step 8 in removing the keyboard, the green ribbon cable is connected to a white pin connector. The while pin connector came off. How can I reconnect it?
Thanks
Dave
dave@mediabistro.com
dave argie - Contestar
Is it the actual cable connection or the push tab that holds the flex cable in place?
South30 -
Hi Judson
It is the actual connection that appears as white in the picture. It came off.
Thx
Dave
dave arganbright - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,907
