Introducción
Si el teclado de tu Toshiba Satellite A105-S4074 deja de responder, una o más teclas funcionan lentamente, se atascan o producen múltiples caracteres; o todo el teclado no funciona y debe reemplazarse, estas instrucciones fáciles de seguir te guiarán a través del proceso.
Qué necesitas
Desliza las pestañas de liberación de la batería izquierda y derecha hacia afuera del centro de la computadora portátil.
Mientras aún sostienes la lengüeta de liberación izquierda, desliza la batería hacia ti con la mano derecha.
Retira completamente la batería de la computadora portátil.
Voltea la computadora portátil nuevamente para que quede boca arriba, con la cubierta hacia arriba.
Abre la computadora portátil completamente para que la pantalla quede horizontal con el cuerpo.
Usando la herramienta de apertura de plástico iFixit, abre la pestaña izquierda a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña derecha a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
Levanta y retira el panel de la cubierta que se encuentra sobre el teclado.
Coloca la computadora portátil de modo que ambos tornillos que conectan el teclado a la computadora portátil estén visibles.
Desatornilla el tornillo izquierdo de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
Desatornilla el tornillo derecho de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
Para volver a armar tu dispositivo después de reemplazar el teclado, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
