Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil, desenchufar el dispositivo y/o quitar las baterías.
    • Abre la computadora portátil de modo que la pantalla quede completamente doblada hacia atrás con la pantalla hacia arriba, paralela a la superficie en la que estás trabajando.
    • Coloca el destornillador Phillips 00 sobre la tecla F1 y separa la pieza superior de plástico del cuerpo de la computadora portátil. ¡No te preocupes por romperlo! Deberás encajar con fuerza el destornillador debajo del plástico, empujando simultáneamente hacia arriba y hacia adelante.
    • Una vez que esa sección haya aparecido, trabaja en tirar del resto de la pieza de plástico hacia arriba y hacia afuera, alternando de izquierda a derecha.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira completamente la pieza de plástico del cuerpo de la computadora portátil.
    • Con el destornillador Phillips 1, desatornilla los dos tornillos de 3 mm ubicados en las esquinas superiores del teclado. (Consulta la segunda imagen para obtener más aclaraciones).
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sin tirar, levanta el teclado con cuidado.
    • Ahora que la placa está libre, con cuidado deshaz y tira de la cinta que conecta el teclado al cuerpo de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,600
