Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora sobre su parte posterior.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
    • Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
    • Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desabrochar la cubierta del altavoz del lado derecho.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el resto de la cubierta deslizándola hacia la derecha y levantando el borde.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.° 00 para quitar los dos tornillos plateados en la parte superior del teclado.
    • Dos tornillos de rosca gruesa de 4,0 mm.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo Torx que sujeta la pestaña izquierda del teclado en su lugar y levántala para liberarla.
    • Un tornillo Torx T6 de rosca fina.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 8, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la computadora en la parte posterior.
    • Retira el tornillo del medio con un destornillador de cabeza Phillips #000.
    • Un tornillo de rosca fina de 7,5 mm.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora hacia el frente.
    • Tira suavemente de la parte superior e inferior para quitar el teclado.
    • Retira la cinta negra que sujeta el cable de conexión.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Portege M300: paso 10, imagen 2 de 2
    • Voltea el teclado y desconecta con cuidado el cable de conexión.
    • Invierte los pasos para la instalación adecuada del nuevo teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alison Wendt
Miembro Desde 04/18/13
135 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,231
