Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ubicadas en la parte inferior de la computadora portátil, busca las dos pestañas que se muestran en la imagen y empújalas hacia afuera para alejarlas de la batería.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras empujas las lengüetas hacia afuera, empuja las protuberancias elevadas de la batería para alejarlas de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 3, imagen 1 de 1
    • La batería ahora está retirada.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza los cinco tornillos Phillips # 000 de 1,2 mm dentro de la carcasa de la batería.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 000, retira con cuidado los cinco tornillos de 1,2 mm.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de palanca de plástico para abrir la pestaña que sujeta el teclado a la computadora portátil.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de plástico sobre el teclado.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado con cuidado para separarlo de la computadora.
    • No intentes quitar completamente el teclado, ya que está conectado a la computadora portátil mediante un cable plano.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Mini NB505: paso 9, imagen 3 de 3
    • Localiza el cable plano debajo del teclado. Desliza las pestañas blancas hacia adelante y el teclado se soltará.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Owen Velho
Miembro Desde 03/09/16
508 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,347
