Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empuja la pestaña izquierda con la mano izquierda.
    • Luego presiona la pestaña derecha con la mano derecha.
    • Mientras tu mano derecha sigue empujando, retira la batería con tu mano izquierda.
  2. Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310, Teclado: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310, Teclado: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira este tornillo con un destornillador JIS #000.
    • Este tornillo no sale del todo.
  3. Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el panel con la herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de levantarlo por los cuatro lados.
  4. Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador JIS n.º 000, retira el tornillo de 0,5 mm.
  5. Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para quitar el teclado de la computadora portátil.
  6. Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Satélite Toshiba C55-a5310: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se extrae el teclado, usa una espátula de nailon para desconectar la cinta o solapa que une la parte posterior del teclado a la base interior de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Step has the incorrect screw to release the keyboard. There is no need to open the back panel. The screw which holds down the keyboard is the long screw between the Serial Number sticker and the battery release switch #2.
Anthony Francisco - Contestar
Agreed 100%. Good thing I looked at this comment before I ran into major trouble. Thank you!
Jeff Breuer -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,238
