Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado de la Blackberry Key 2 LE
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado de la Blackberry Key 2 LE, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado de la Blackberry Key 2 LE, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea el teléfono para que la cámara trasera quede frente a ti.
  2. Sustitución del Teclado de la Blackberry Key 2 LE: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado de la Blackberry Key 2 LE: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado de la Blackberry Key 2 LE: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus manos para quitar la parte trasera del teléfono.
    • Usa tu destornillador Phillips para comenzar a quitar todos los tornillos accesibles.
    • Ahora comienza a quitar las cubiertas por encima y por debajo de la placa del medio con la mano.
    • usa tu mano o una herramienta para quitar la lengüeta de la placa de metal que cubre la batería.
    • Retira la placa de metal que cubre la batería.
    • Usa tu herramienta de cuña para comenzar a quitar el adhesivo debajo de la batería.
    • Retira estos dos tornillos con tu destornillador phillips.
    • Abre las dos pestañas de metal.
    • Voltea el teléfono con la pantalla hacia ti.
    • Comienza a usar la herramienta de cuña para quitar la barra espaciadora del teclado.
    • quita los tornillos en cada extremo de la ubicación vacante de las barras espaciadoras.
    • Toma la herramienta de acuñamiento y comienza a acuñar el teclado antiguo.
    • detrás encajando la parte posterior del teclado hasta que quede libre.
    • Comienza a pulsar el teclado desde el respaldo.
    • toma tu teclado de repuestoo y conéctalo a la parte posterior del teclado anterior.
    • vuelve a colocar el teclado en la parte frontal del teléfono
    • una vez colocado, sostén el teclado en el teléfono mientras haces clic en las dos placas de metal hacia abajo para conectar el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,335
