Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del SSD del Dell XPS 7590
Vistas: 4.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
91
Todo El Tiempo:
4,642
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Gira el portátil: paso 1, imagen 1 de 1
      • Gira el dispositivo hacia el otro lado
      • No te confundas porque el dispositivo sea negro, es una carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Quita 10 tornillos Torx T5: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Quita 10 tornillos Torx T5: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Quita 10 tornillos Torx T5: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coge tu destornillador Torx T5 e identifica los 10 tornillos Torx
      • Asegúrate de que es un T5 para no desgastar los tornillos. Pueden ser muy difíciles de quitar
      • ¡Ten cuidado, hay más tornillos, no intentes abrir el dispositivo todavía!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Quitar los tornillos de la solapa: paso 3, imagen 1 de 1
      • Abre la solapa en la parte trasera del portátil
      • Hay dos tornillos que debes quitar, por favor usa un destornillador Philips 0
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Quitar la carcasa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
      • Puede que la carcasa trasera no sea fácil de abrir
      • Puedes usar una herramienta de apertura flexible para abrir el portátil más fácilmente
      • No insertes la herramienta demasiado profundo o podrías dañar la placa base
      • Ahora, deberías poder quitar la carcasa trasera
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Desenchufar la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Desenchufar la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Desenchufar la batería: paso 5, imagen 3 de 3
      • Localiza la conexión de la batería a la placa base
      • Desenchufa la batería antes de hacer cualquier otra cosa
      • Puedes usar una herramienta de palanca para facilitar esto
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Localiza y extrae el SSD: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Localiza y extrae el SSD: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del SSD del Dell XPS 7590, Localiza y extrae el SSD: paso 6, imagen 3 de 3
      • Localiza el SSD en la placa base
      • Usa un destornillador Phillips 0 para quitar el tornillo del SSD
      • Desliza el SSD fuera de su zócalo.
      • Intenta no levantar el SSD más de lo estrictamente necesario
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la ranura del SSD quede alineada con la ranura de su zócalo. No toques los contactos dorados con los dedos.
      • Vuelve a conectar la batería y realiza el reensamblaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Max Lembke
Miembro Desde 09/14/19
951 Reputación
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 4,642
