Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Si tu SSD ya no funciona correctamente o buscas aumentar tu espacio de almacenamiento, esta guía te mostrará cómo sustituir el SSD del Dell Latitude 5289 2-in-1.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de apagar el portátil, desconectarlo de cualquier estación de acoplamiento si está conectado a una, desenchufar todos los cables del portátil, abrir la pantalla y mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para descargar la placa base, retirar cualquier ExpressCard o tarjeta inteligente instalada, y extraer la tarjeta MicroSD del portátil.
Qué necesitas
Afloja los ocho tornillos cautivos de 5 mm de la cubierta inferior con un destornillador Phillips #00.
Haz palanca suavemente en la cubierta inferior con una herramienta de apertura empezando por las bisagras en el borde superior.
Levanta la cubierta para separarla del portátil.
Si hay un soporte térmico, quita los dos tornillos de 3.0 mm, levanta y desliza el soporte térmico hacia afuera usando un destornillador Phillips #00.
Si no hay un soporte térmico, quita el tornillo único de 3.0 mm usando un destornillador Phillips #00.
Extrae la tarjeta SSD de la ranura.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
