Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio
Vistas: 16 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
91
Últimos 30 días:
355
Todo El Tiempo:
16,206
Comentarios: 11
6 comentarios sobre los pasos, 5 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 25 - 40 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es una guía para sustituir el SSD de una Microsoft Surface Laptop Studio. Es posible que necesites sustituir el SSD si tu ordenador tarda más en abrir o usar archivos. Un SSD defectuoso también puede causar que los archivos desaparezcan. Esta es una guía muy sencilla que solo requiere unas pocas herramientas. Debería tomarte solo de 15 a 20 minutos.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
  • Surface Laptop Studio SSD - Genuine
Herramientas
    1. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retire la tira cosmética de goma a lo largo del borde exterior de la placa posterior con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un secador de pelo para calentar ligeramente las patas de goma y ablandar el adhesivo que las fija a la carcasa.
      • Retire las dos patas de goma de la carcasa inferior con una herramienta de apertura.
      • Si tienes intención de reutilizar las patas de goma, ten cuidado de no deformarlas, estirarlas ni rasgarlas durante la extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos con un destornillador Torx T3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retire los siete tornillos que sujetan la carcasa inferior con un destornillador Torx T3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levante con cuidado la carcasa inferior y colóquela encima del dispositivo.
      • Tenga cuidado de no tensar el cable de la batería mientras mueve la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio, Desconexión de la batería de Surface Laptop Studio: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio, Desconexión de la batería de Surface Laptop Studio: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desconecte el cable de la batería levantando la pestaña hasta que haga clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio, SSD: paso 7, imagen 1 de 1
      • Después de quitar la batería del dispositivo, localiza el SSD junto a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo único de 3 mm que asegura el SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del SSD de la Surface Laptop Studio: paso 9, imagen 1 de 1
      • Desliza el SSD directamente hacia afuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Nate Ball
Miembro Desde 02/14/23
756 Reputación
5 Guías creadas
5Guía Comentarios
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
Luis Ruiz - Contestar Compartir
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Pohistvo123 - Contestar Compartir
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
Omega_o7 - Contestar Compartir
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
DoktorDread - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 355
Todo El Tiempo: 16,206
