Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 días:
116
Últimos 30 días:
473
Todo El Tiempo:
2,008
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para sustituir o actualizar el SSD de tu tablet Microsoft Surface Pro 7+.
Antes de comenzar esta reparación, lee la guía de Microsoft sobre las mejores prácticas para la extracción del SSD. Si tu SSD de reemplazo contiene datos, haz una copia de seguridad de la unidad antes de instalarla.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
  • Surface Pro 7+ SSD - Genuine
    4.8
    Ver
Partes
    4.8
    Ver
Herramientas
    1. Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar tu reparación, desenchufa todos los cables y apaga por completo tu Surface Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Abre el soporte: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Abre el soporte: paso 2, imagen 2 de 2
      • Abre el soporte hasta unos 90 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Retirar la tapa del SSD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Retirar la tapa del SSD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Retirar la tapa del SSD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Premotor firmemente una herramienta de expulsión de tarjetas SIM en el pequeño orificio en la esquina de la tapa del SSD hasta que salte.
      • Como alternativa, también puedes usar un clip pequeño enderezado.
      • Retira la tapa del SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Quita el tornillo del SSD: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Quita el tornillo del SSD: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quitar el SSD también funciona como desconexión de la batería y debe hacerse antes de cualquier reparación importante.
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2.2 mm de largo que asegura el SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Retirar el SSD: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD de Microsoft Surface Pro 7+, Retirar el SSD: paso 5, imagen 2 de 2
      • No tires hacia arriba en un ángulo pronunciado, ya que podrías dañar el SSD y su zócalo.
      • Usa los dedos para extraer el SSD de su zócalo con un ángulo poco profundo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que tu portátil esté ensamblado, sigue la guía de Microsoft posterior al reemplazo del SSD.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba una solución de problemas básica o pregunta en nuestra Comunidad para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
209,359 Reputación
1,266 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 116
Ultimos 30 días: 473
Todo El Tiempo: 2,008
