Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la batería.
  3. Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
    • Retira la carcasa trasera.
  4. Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204, Puerto de Carga: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza la carcasa del puerto de carga.
  5. Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desconecta la carcasa del enchufe de carga de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eduardo
Miembro Desde 03/22/18
411 Reputación
4 Guías creadas
Un comentario
You didn’t complete the instructions. It ended after you said unplug the charging port housing. The pictures are not clear. Please add red lines or arrows, etc. to show what you are trying to do. It doesn’t show or spell out the next steps to replace it.
Correy Smith Hartzog - REALTOR - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 3,130
