Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips 1, gira suavemente el tornillo hacia la izquierda (repite este paso hasta sacar los cuatro tornillos).
  2. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu herramienta de apertura iFixit para romper la costura de la parte posterior de tu controlador.
    • Ten cuidado al separarlos, ya que los cables del puerto de carga están conectados a ambos lados del controlador.
  3. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando el spudger de plástico, mueve la conexión fuera de lugar.
  4. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un tirón lento pero constante a la batería vieja de 600 maH.
    • Coloca una batería nueva en la almohadilla
  5. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro, Puerto de Carga: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro, Puerto de Carga: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza los alicates de punta fina para quitar la conexión de plástico de la placa base.
    • Puedes sostener los cables para mayor estabilidad, pero no tires de los cables.
  6. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5 mm del puerto de carga y saca el puerto de carga antiguo.
  7. Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga del GameSir T4 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca tu nuevo puerto de carga compatible en su lugar.
    • Asegúrate de atornillar los tornillos de 5 mm en tu nuevo puerto de carga
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where i can buy the charging port? Some buttons isnt working so when i was trying to solve the problem with contact cleaner i ended up breaking the soldered connection
Eron Araújo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 509
