Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular, y luego aplica presión suavemente hasta que se separe. Es posible que debas repetir el proceso en la parte posterior hasta que esté completamente separado.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de presión, pero no lo fuerces.
  2. Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta trasera de plástico en su lugar.
    • Luego, voltea el auricular y levanta con cuidado la tapa de plástico para revelar los componentes internos del auricular izquierdo.
    • Este mismo proceso también se puede repetir en el auricular derecho. Ten en cuenta que la copa derecha está conectada al resto de los auriculares a través de un cable plano.
  3. Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2, Puerto de Carga: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2, Puerto de Carga: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa de E/S/placa de carga en su lugar con el mismo destornillador JIS n.º 00.
    • Levanta la placa con cuidado, permitiendo que el puerto se deslice fácilmente fuera de su sujeción.
    • Tendrás que mover la placa de un lado a otro para sacarla de su lugar.
    • Ten cuidado de no romper el conector de cinta que sujeta la placa en su lugar. Lo eliminaremos en el siguiente paso.
  4. Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Carga de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ahora que has retirado la placa de E/S de su alojamiento, tira con cuidado del conector de cinta azul del mecanismo de bloqueo de plástico que lo sujeta a la placa.
    • Se cuidadoso para no romper ese conector. Es delicado y lo necesitarás para volver a conectarlo a su placa de repuesto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alec Saffer
Miembro Desde 04/15/19
522 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 Miembros
16 Guías creadas
5 comentarios
How much internal space is there inside the left ear cup? I’m considering attempting to mod my pair with a qi receiver possibly at the expense of the NFC chip.
Finn Atkinson - Contestar
I cannot locate the IO board online. Is there somewhere you buy this board?
Jonathon Ingraham - Contestar
I have the same question Jonathon, IO board is nowhere to be found online :/
sage.peter - Contestar
The IO board looks to be part A-2182-326-A = "Sony L Jack Mounted Pc Board (Uc)". Is that correct?
flash - Contestar
where can i find a replacement port?
Pass217 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 3,582
