Introducción
El puerto de audio en tu controlador Xbox podría tener problemas de conexión con dispositivos de audio o no proporcionar ningún sonido. Si esto ocurre, podría ser necesario reemplazar el puerto de audio de 3,5 mm. Esta guía te enseñará cómo acceder y quitar el puerto de audio de 3,5 mm en tu controlador inalámbrico Xbox One modelo 1708.
Qué necesitas
Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
Repite este proceso para la segunda placa lateral.
Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
Esto evitará que los motores se caigan.
Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Where do I get a replacement audio port?
Hey Cory,
Sorry, didn’t realize that the part wouldn’t get listed for the guide. I looked around a bit and I would say that it seems the best place to pick these up is ebay.
I found one on there from a reputable seller for $3:
https://www.ebay.com/itm/Repair-Part-3-5...
The seller seems to sell a good amount of these.
Hope that helps!
I removed the 3.5mm jack, cleaned the contacts with a fibre glass contact cleaning brush, and then cleaned both the audio connector and the gold plated PCB pads with IPA, reassembled, and everything worked perfectly. Thanks for the guide, it’s boarder line perfect ;-)
