Introducción
El puerto USB (Universal Serial Bus) es una pieza de hardware dentro de tu computadora que se usa comúnmente para interactuar con dispositivos externos como ratones, auriculares y dispositivos de almacenamiento. El daño a estos puertos puede hacer que tengan una conexión poco confiable con sus dispositivos, lo que puede causar una gran cantidad de problemas según el dispositivo externo. Sin estos puertos, tu computadora portátil solo podría usar el panel táctil y el teclado incorporados, dejándolo sin un mouse externo o almacenamiento expandible, lo que dificulta tu experiencia.
Antes de intentar un reemplazo, asegúrate de haber consultado la
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:Toshiba L15W-B1303|página de solución de problemas]]
La computadora portátil Toshiba Satellite L15W-B1303 viene con el estándar USB 2.0 ahora obsoleto. Si deseas tener una conexión más rápida para hacer un mejor uso de los dispositivos de almacenamiento externo compatibles, puedes considerar encontrar un adaptador USB compatible con el estándar más nuevo de USB 3.0 o superior.
Antes de abrir tu dispositivo, asegúrate de haber retirado cualquier fuente de alimentación externa del dispositivo para evitar daños a tu dispositivo o a ti mismo.
Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu disco duro antes de reemplazarlo para no perder ningún dato mientras realizas el reemplazo. Asegúrate de apagar tu computadora portátil por completo y desconéctala de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar el proceso.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil y colócala sobre su parte superior.
Retira diez tornillos JIS #00 de 10 mm del panel inferior de la computadora portátil.
Usando la herramienta de apertura iFixit, retira el panel inferior de la computadora portátil.
Desconecta el cable que conecta el receptor a la computadora portátil con el extremo puntiagudo de un spudger.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
