Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
    • Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
  2. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
    • Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
  3. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los nueve tornillos de 4 mm del marco medio con un destornillador Phillips #000.
  4. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico azul entre el panel frontal y el lateral.
    • Mueve la herramienta de apertura de plástico azul alrededor de los bordes entre el panel frontal y el lateral.
  5. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 5, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de separar el marco medio desde el interior también.
  6. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desengancha el clip del cable plano con la herramienta de apertura de plástico y retira el conector de audio.
  7. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Altavoz del Auricular: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Altavoz del Auricular: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para desenganchar el clip del cable plano.
  8. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector con las pinzas hasta que se desprenda el altavoz.
  9. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Placa Base: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Placa Base: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desengancha el otro clip del cable plano de la pantalla con la herramienta de apertura de plástico azul.
  10. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desengancha el clip del cable plano de la cámara frontal.
    • Levanta la placa base hacia arriba y hacia afuera del dispositivo.
  11. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base y desengancha el clip del cable plano de la cámara trasera.
  12. Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Puerto Micro USB: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Puerto Micro USB: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto Micro USB del Samsung Galaxy Grand Prime, Puerto Micro USB: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usando un soldador para soldar el puerto de carga.
    • Ten cuidado, el soldador se calienta mucho.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Ruff
Miembro Desde 02/04/16
6,749 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 34,863
