Saltar al contenido principal
Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946
Qué necesitas
  1. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
  2. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.
  3. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
    • Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
    • Retira la batería.
  4. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.° 1 hasta que escuches un clic.
  5. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa del disco duro con una herramienta de apertura iFixit que no dañe.
    • Esto expondrá el disco duro.
  6. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el disco duro hacia la izquierda con los dedos.
    • Retira el disco duro insertando una herramienta de apertura iFixit debajo del lado derecho del disco duro y levantándolo con cuidado.
  7. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, RAM: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
    • Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.
  8. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.
  9. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
    • La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.
  10. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta RAM de la computadora.
    • Repite los pasos 6 y 7 para quitar la otra tarjeta RAM que pueda estar instalada.
  11. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Teclado: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.
  12. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 3 de 3
    • Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
    • Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.
  13. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 13, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: no permitas que entren hardware o residuos en el conducto y el ventilador de la CPU.
    • Retira los dos tornillos de 3 mm en el borde superior del teclado con un destornillador Phillips #00.
    • Estos no son tornillos cautivos para paneles y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.
  14. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 14, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la parte superior del teclado para soltarla de su carcasa con una herramienta de apertura de plástico.
  15. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 15, imagen 1 de 1
    • Sujeta suavemente la parte superior del teclado y tira de él hacia arriba y hacia la pantalla.
    • PRECAUCIÓN: tirar demasiado fuerte podría dañar el cable plano negro debajo del teclado.
  16. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las dos pestañas que bloquean el cable plano negro.
    • Para quitar el cable plano negro de la placa base, desliza el teclado hacia la pantalla.
    • Ahora puedes separar con seguridad el teclado de la computadora portátil.
  17. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Carcasa Base: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 18, imagen 1 de 1
    • Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
    • Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
    • Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.
  19. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cinco tornillos de 6 mm en la ranura del teclado.
  21. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 3 de 3
    • Bloquea el cable plano blanco en su lugar tirando suavemente de las dos lengüetas negras.
    • Retira el cable plano blanco tirando de él hacia ti.
    • Retira el conector que tiene los cables azul, rojo, negro y blanco con unas pinzas.
  22. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 3 de 3
    • Separa la carcasa superior de la computadora portátil de la carcasa inferior usando una herramienta de apertura alrededor de los lados de la carcasa para separarla.
  23. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Placa Base: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 6 mm de las dos almohadillas de las bisagras con un destornillador Phillips n.º 1.
  24. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 24, imagen 3 de 3
    • Para los siguientes pasos, usa pinzas:
    • Retira el conector equipado con el cable blanco y negro.
    • Retira el conector equipado con los cables negro, verde, rojo, amarillo y blanco.
    • Con los dedos, retira el conector grande ubicado en la esquina superior derecha de la placa base, como se muestra.
  25. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 3 mm de la tarjeta equipada con cables blancos y negros con un destornillador Phillips #00 o Phillips #1.
    • Retira suavemente la tarjeta con los dedos.
  26. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla y déjalo a un lado.
  27. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza el DVD fuera de la abertura de la derecha con los dedos.
  28. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 28, imagen 3 de 3
    • Retira el conector jack de alimentación.
    • Retira el conector equipado con un cable rojo y un cable negro.
    • Este conector puede estar oculto debajo de un cable del ventilador de enfriamiento.
    • Retira el conector equipado con cables rojo, amarillo, verde, blanco y negro.
    • Retira el conector grande cerca del ventilador.
    • Retira el cable del conector de alimentación y el enchufa de su alojamiento tirando suavemente.
  29. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 29, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las dos pestañas negras hasta que dejen de moverse.
    • Retira el cable plano plateado de los conectores tirando suavemente.
  30. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 6 mm cerca del disco duro con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Este no es un tornillo cautivo y, una vez aflojado, podrá moverse libremente por el conjunto.
  31. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 3 mm de la tarjeta conectada al cable negro con un destornillador Phillips #00.
    • Estos no son tornillos cautivos y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.
  32. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 32, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el lado superior derecho de la placa base. Tira hacia arriba a la derecha y lejos de ti.
  33. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Ventilador de Enfriamiento: paso 33, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa base. Retira los dos tornillos de 3 mm del ventilador con un destornillador Phillips n.º 1.
  34. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retira la carcasa equipada con cables rojo, azul y amarillo con los dedos.
  35. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador del disipador de calor con los dedos.
  36. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946, Procesador: paso 36, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, quita los dos tornillos de 3 mm que bloquean el disipador de calor en su lugar.
  37. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 37, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, retira la pieza plana de metal que cubre el disipador de calor.
  38. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usando tus manos, levanta el disipador de calor hacia arriba para quitarlo.
  39. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 39, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador de cabeza plana de 3 mm, quita el tornillo que sujeta el procesador.
  40. Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del Procesador del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 40, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, retira el procesador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Miembros
19 Guías creadas
Un comentario
Although my Toshiba Laptop was not exactly the same it was close enough to be able to do all that was required. The fan and heat-sink were completely clogged and it caused an over-temp condition that would shut down the laptop. After removing and cleaning the fan etc. it now runs fine. It would have been a much riskier endeavor if you had not made such detailed instructions. Thank you.
johnott1864 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 5,572
