Saltar al contenido principal
Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus
Qué necesitas
  1. Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus, Potenciómetro del GameDAC: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus, Potenciómetro del GameDAC: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus, Potenciómetro del GameDAC: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta de plástico con la herramienta de apertura iFixit para abrir la cubierta.
    • Inserta púas de apertura para mantener la tapa abierta mientras avanzas por el GameDAC.
    • Quita la cubierta.
  2. Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la rueda de control del GameDAC tirando de ella.
  3. Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos de 6 mm con la cabeza del destornillador Phillips #0.
    • Hay un tornillo oculto en la parte superior derecha de la pantalla.
  4. Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coge los lados del GameDAC y sepáralos.
    • No separes los dos lados rápidamente o con fuerza para evitar romper la conexión del cable entre las dos carcasas.
  5. Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos de 4 mm de la placa de circuito usando un destornillador Phillips #0.
  6. Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda los siete pines del potenciómetro de la placa para quitar el botón.
    • Para obtener ayuda para desoldar las conexiones, sigue esta útil guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Ten cuidado al soldar. La punta caliente puede dañar la placa o quemarte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Miembros
21 Guías creadas
3 comentarios
Hi there,
do you know what type of potentiometer is needed?
Greetings
Chris
Christian Humann - Contestar
I would like to know too. Cause it failed for me as well!!
Antonis Lazarakis - Contestar
Can I replace the Oled Screen with 2,42 inch arduino oled display that also have 24pin flex?
Muso!27 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 4,615
