Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One
Vistas: 66 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
75
Últimos 30 días:
334
Todo El Tiempo:
65,547
Comentarios: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 23
23 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 25 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta sustitución consiste en aprender a desmontar un mando inalámbrico de Xbox One y sustituir los Bumpers. Esta guía mostrará el reemplazo del parachoques izquierdo, pero se pueden aplicar los mismos pasos para reemplazar el parachoques derecho. Es común que estos parachoques se dañen y pierdan usabilidad rápidamente, especialmente si el controlador se usa con frecuencia para jugar. Muchos juegos requieren el uso de estos parachoques para realizar tareas importantes relacionadas con el juego. Esta guía de reemplazo te guiará a través de un proceso paso a paso para desarmar el controlador de Xbox, quitar los protectores y reemplazarlos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Parachoques: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de la batería.
      • Retira las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 2, imagen 3 de 3
      • Sujeta el controlador con firmeza para quitar la cubierta del mango lateral.
      • Usa un destornillador de cabeza plana o un spudger para encajar entre las costuras del frente al mango lateral del controlador.
      • Mueve el destornillador de cabeza plana alrededor de la costura de las placas laterales y empuja la placa hacia adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador y perfora un agujero directamente en la etiqueta central. Allí encontrarás un tornillo oculto.
      • Retira los cinco tornillos de 10 mm ubicados en la parte posterior del controlador con un destornillador T8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la placa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira la pieza de la cubierta que rodea el botón Xbox de sus clavijas.
      • Sostén firmemente el controlador y empuja la pieza de la cubierta hacia arriba de las clavijas.
      • Presiona el botón Xbox hacia abajo para asistir en el desenganche de la pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira el parachoques roto soltándolo de sus clavijas.
      • Sostén el controlador con firmeza y empuja la pieza protectora hacia arriba de sus clavijas para soltarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Parachoques (Izquierdo) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinea el parachoques de repuesto con las clavijas, empuja suavemente y haz clic en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
On my controller the screws were T8 security type, so you'll need bits with a hole in the middle
Sean H - Contestar Compartir
Is there a way to do this without removing all of the front and grip.
Alan Marantos - Contestar Compartir
J'ai un problème c'est que j'arrive pas à retirer les 5 vis certaines sont bloqués j'ai l'impression vous auriez pas une solution
Ratz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 334
Todo El Tiempo: 65,547
