Introducción
La pantalla antiviento está diseñada para evitar que el polvo y la humedad entren en el micrófono. Se sujeta al micrófono con un solo tornillo de cabeza Phillips de 0,4 cm de largo sostenido por un soporte de montaje. Debido a su frágil diseño, el parabrisas se puede romper fácilmente, pero se puede reemplazar rápidamente con la ayuda de esta guía.
Qué necesitas
El micrófono es una pieza separada. Por lo tanto, desenchúfalo de los auriculares.
Con un destornillador Philips n.º 0, desatornilla el tornillo de 4 mm de largo que sujeta la pantalla antiviento al micrófono.
Ahora quitaste el tornillo, retira la placa delgada de metal en la base de la pantalla antiviento tirando suavemente de la placa.
Luego desliza la pantalla antiviento fuera del micrófono.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
