Introducción
Esta guía muestra cómo reemplazar el panel trasero en el iPod Touch de segunda generación.
Qué necesitas
La imagen de la izquierda (ya se quitó el panel frontal) muestra las ubicaciones de los clips de metal (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarte de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.
Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod con el borde inclinado hacia la parte inferior de la pantalla entre la luz de fondo de plástico blanco y el protector de metal debajo de ella.
Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla lo suficiente como para agarrarlo con los dedos.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, pasa una herramienta de apertura de iPod por los dos bordes largos del reflector de mylar unido a la bandeja de metal de la pantalla.
Cuando esté lo suficientemente libre de la bandeja de visualización, retira el reflector de mylar del Touch.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la batería del adhesivo que la sujeta a la bandeja de exhibición de metal.
Retira la bandeja de exhibición de metal y déjala a un lado.
Coloca la batería plana en el panel trasero.
Retira los dos tornillos Phillips que sujetan los controles de encendido/volumen al panel trasero.
Usa tu dedo para empujar la ventana de plástico de la antena a través del otro lado del panel posterior.
Retira la ventana de plástico de la antena del panel trasero.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
