Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea el teléfono para que la cámara trasera quede frente a ti.
  2. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus manos para quitar la parte trasera del teléfono.
    • Usa tu destornillador Phillips para comenzar a quitar todos los tornillos accesibles.
    • Ahora comienza a quitar las cubiertas por encima y por debajo de la placa del medio con la mano.
    • usa tu mano o una herramienta para quitar la lengüeta de la placa de metal que cubre la batería.
    • Retira la placa de metal que cubre la batería.
    • Usa tu herramienta de cuña para comenzar a quitar el adhesivo debajo de la batería.
    • Retira estos dos tornillos con tu destornillador phillips.
    • Abre las dos pestañas de metal.
    • Voltea el teléfono con la pantalla hacia ti.
    • Comienza a usar la herramienta de cuña para quitar la barra espaciadora del teclado.
    • quita los tornillos en cada extremo de la ubicación vacante de las barras espaciadoras.
    • Toma la herramienta de acuñamiento y comienza a acuñar el teclado antiguo.
    • detrás encajando la parte posterior del teclado hasta que quede libre.
    • Comienza a pulsar el teclado desde el respaldo.
    • toma tu teclado de repuestoo y conéctalo a la parte posterior del teclado anterior.
    • vuelve a colocar el teclado en la parte frontal del teléfono
    • una vez colocado, sostén el teclado en el teléfono mientras haces clic en las dos placas de metal hacia abajo para conectar el teclado.
  3. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310, Unidad CD/DVD: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para quitar el único tornillo de 7 mm que asegura la unidad de CD/DVD.
  4. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la unidad de CD/DVD fuera de la computadora portátil.
  5. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310, Panel Táctil: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips de 7 mm que sujetan la tapa trasera con la broca PH1 y el destornillador magnético.
  6. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 22, imagen 2 de 2
    • Con las herramientas de apertura de plástico, separa la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  7. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 23, imagen 2 de 2
    • Suelta las abrazaderas que sujetan la cinta blanca entre el componente del panel táctil y la placa base.
    • Desliza la cinta del zócalo de conexión de la placa base.
  8. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que sujetan el componente del panel táctil al panel posterior con la broca PH1 y el controlador magnético.
  9. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 25, imagen 2 de 2
    • Suelta las dos abrazaderas que conectan la cinta azul al panel táctil externo.
    • Levanta el broche negro que sostiene la cinta azul en su lugar.
  10. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza la cinta azul del zócalo de sujeción del panel táctil externo.
    • Levanta el módulo del panel táctil de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 891
