Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la placa frontal con una herramienta de apertura de plástico.
    • Desenrosca y retira los dos tornillos de 3,8 mm etiquetados B3 con el destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado hacia ti comenzando desde el borde más cercano a la pantalla.
    • Esta cinta todavía conecta el panel táctil al teclado.
    • Coloca suavemente el teclado encima del panel táctil con las teclas boca abajo.
  3. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 3, imagen 3 de 3
    • Busca el conector de cinta blanca (donde el teclado todavía está conectado al resto de la computadora portátil).
    • Retira el tornillo de la placa de metal que evita que la cinta se deslice.
    • Retira con cuidado la placa de metal y déjala a un lado.
  4. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desprende el conector de cinta blanca de los dos clips que lo sujetan en su lugar con las herramientas de apertura de plástico.
    • Saca el conector de cinta blanca con los dedos.
  5. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400, Panel Táctil: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400, Panel Táctil: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para quitar con cuidado la cubierta del panel táctil.
    • Quita el tornillo de 1/2" de pulgada en la parte trasera de la computadora portátil.
  6. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la pieza del panel táctil y colócala boca abajo.
    • El panel táctil seguirá conectado a la computadora.
  7. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Portege M400: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira hacia atrás de la pestaña para desconectar el panel táctil de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,133
