Introducción
Ir al paso 1 ↓Si de repente te das cuenta de que no sientes la vibración de tu mando (controlador) inalámbrico Xbox One cuando corresponde, es posible que tengas un problema con los motores de vibración dentro del controlador. La mejor solución a este problema es reemplazar los motores Bumper Rumble dentro del controlador. Este es un proceso muy difícil y requerirá habilidades de cableado como soldadura.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Metal Spudger$2.994.9
While others may do, this Spudger helps get under the grip panels for more uniform leverage.
Spudger4.9
Retira la tapa del paquete de baterías.
Retira las dos pilas AA.
Retira con cuidado la etiqueta o pincha para revelar el tornillo.
Retira las manijas laterales encajando el spudger alrededor de los paneles laterales.
Haz palanca en el panel lateral moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Debes hacer esto a lo largo de toda la costura para quitar el panel de la manija lateral.
Hay siete clips que deben abrirse para quitar cada panel de la manija.
Los parachoques están conectados por una cubierta de plástico central que se encuentra alrededor del botón de inicio de Xbox. Retira esta pieza de plástico levantando la cubierta de plástico sobre los dos pines, presionando el botón de inicio y empujando la cubierta hacia la parte superior del controlador.
Ten cuidado con el botón de sincronización colocado debajo de la cubierta de plástico. Asegúrate de volver a colocarlo antes de volver a colocar el conjunto de parachoques/cubierta de plástico.
Retira el conjunto de parachoques actual tirando de ellos para sacarlos de la cubierta de plástico.
Alinea los parachoques nuevos en la parte superior del controlador manteniendo presionados los gatillos y alineando los cuatro pines en ambos lados.
Coloca la nueva cubierta del botón de inicio sobre el puerto micro USB, presiona el botón de inicio y tira de la cubierta sobre los dos pines que se muestran.
Desuelda las uniones soldadas mientras sujetas los cables rojo y negro en la placa base superior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Péssimo tutorial. Não mostra a ordem dos fios para soldar os motores Rumble.
Não é a mesma qualidade quando os guias eram do próprio Ifixit.
