Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698)
Qué necesitas
    1. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Pon el control boca abajo, de forma que los botones estén hacia abajo.
      • Debes tener mucho cuidado al remover la cubierta para no romper las pequeñas pestañas de plástico que sostienen la cubierta al control.
      • Remueve cuidadosamente la cubierta de la batería, deslizando la cubierta hacia arriba en dirección de la flecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 2, imagen 2 de 2
      • Remueve las dos baterías AA levantándolas desde un extremo, para retirarlas al final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Motor Vibrador: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Motor Vibrador: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Motor Vibrador: paso 3, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no romper las lengüetas de plástico que sujetan cada cubierta de agarre a la parte posterior del mando (controlador).
      • Retira cada empuñadura insertando la herramienta de apertura de plástico cerca de la parte superior del controlador.
      • Guía la herramienta de apertura de plástico a lo largo de toda la costura y separa suavemente la empuñadura del controlador con un movimiento de palanca a medida que avanza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 4, imagen 2 de 2
      • Retire los cinco tornillos de 2,3 mm con el destornillador Torx Security TR8.
      • Cuatro de los tornillos están ubicados en la punta inferior de cada empuñadura y en la parte superior de cada empuñadura, cerca de los gatillos del controlador.
      • El último tornillo se encuentra en el centro de la bandeja de la batería debajo de una etiqueta.
      • Utilice un destornillador de seguridad Torx TR8 para perforar la pegatina y quitar el último tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 5, imagen 3 de 3
      • Voltea el controlador para que los botones queden hacia arriba para evitar que los motores de vibración se caigan del controlador.
      • Retira el D-pad levantando la parte inferior y tirando hacia arriba.
      • Retira toda la placa frontal de plástico tirando de ella suavemente.
      • Retira las palancas de control tirando de ellas desde la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira el pequeño interruptor de modo negro de la parte frontal del controlador.
      • La placa posterior se atasca un poco en el puerto en la parte inferior, por lo que es posible que debas usar un movimiento de palanca para quitarla.
      • Ten cuidado en el siguiente paso cuando separes el conjunto principal de la placa posterior. Hay un cable plano que conecta las dos partes que deben permanecer intactas.
      • Retira la placa trasera del conjunto principal separándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 7, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • El pequeño cable plano conecta la tapa trasera a las partes internas del mando. Para retirarlo, levante la palanca negra del lado opuesto del conector.
      • Usa pinzas para desenchufar el cable plano del lado más cercano a la tapa trasera tirando del cable paralelo a la superficie de la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor Vibrador de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 8, imagen 2 de 2
      • Marca cada motor según el lugar donde se conecte. Los motores de vibración son diferentes, por lo que no funcionarán si los cambias.
      • Toma nota de dónde se conectan los cables rojo y negro del motor porque deben volver a conectarse en el mismo orden.
      • Voltea el controlador para que las palancas de control estén hacia abajo.
      • Usa pinzas y un soldador (guía para soldador) para quitar los cables negro y rojo de la placa base.
      • Esto liberará el motor de vibración del conjunto del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cara
Miembro Desde 09/25/17
1,648 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 12,652
