Saltar al contenido principal
Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2
Qué necesitas
  1. Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular, y luego aplica presión suavemente hasta que se separe. Es posible que debas repetir el proceso en la parte posterior hasta que esté completamente separado.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de presión, pero no lo fuerces.
  2. Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta trasera de plástico en su lugar.
    • Luego, voltea el auricular y levanta con cuidado la tapa de plástico para revelar los componentes internos del auricular izquierdo.
    • Este mismo proceso también se puede repetir en el auricular derecho. Ten en cuenta que la copa derecha está conectada al resto de los auriculares a través de un cable plano.
  3. Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2, Micrófono con Cancelación de Ruido: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2, Micrófono con Cancelación de Ruido: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2, Micrófono con Cancelación de Ruido: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico iFixit para sacar el micrófono de su alojamiento
    • Usa una presión suave para evitar dañar las conexiones de cables pequeños
  4. Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Micrófono de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un soldador para desoldar los cables del micrófono de la placa base
    • Consulte Cómo Soldar y Desoldar Conexiones antes de intentar usar el soldador.
    • Nota: No sobrecalientes las uniones mientras desueldas para evitar daños en la placa
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Justin Ramirez
Miembro Desde 04/15/19
127 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,075
