Saltar al contenido principal
Sustitución del Micrófono de los Astro A20
Qué necesitas
  1. Sustitución del Micrófono de los Astro A20, Almohadilla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca una mano en el lado duro de la parte de la oreja del auricular y en la almohadilla.
    • Levanta la pequeña porción en el borde del cojín.
  2. Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el spudger de metal debajo de la parte de elevación de la almohadilla para la oreja.
    • Tira de la almohadilla para la oreja mientras encajas la punta alrededor del borde de la almohadilla.
  3. Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla del auricular.
  4. Sustitución del Micrófono de los Astro A20, Micrófono: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca una mano en la parte posterior del altavoz.
  5. Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 7 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Es posible que desees utilizar una extensión de destornillador de 60 mm para llegar a los tornillos dentro de los auriculares.
  6. Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Micrófono de los Astro A20: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el área del altavoz.
    • Desconecta los cables que conectan el micrófono.
    • Retira el tornillo de 7 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
worked for me….thanks
Thompson Crusher - Contestar
listen my mic peace is messed up is there like a fix for that
Bruh Bruh - Contestar
were? are you getting the new mic from? please link the site
jrod6t9 - Contestar
this really worked! There was no need to get a replacement mic since it was just a torn cable not making good contact. Thanks a lot!
Lineth Jauregui - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 12,179
