Saltar al contenido principal
Sustitución del Marco de los Astro A20
Qué necesitas
  1. Sustitución del Marco de los Astro A20, Marco: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca tu mano en la parte posterior del altavoz.
  2. Sustitución del Marco de los Astro A20: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco de los Astro A20: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 7 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Es posible que desees utilizar una extensión de destornillador de 60 mm para llegar a los tornillos dentro de los auriculares.
  3. Sustitución del Marco de los Astro A20: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz.
    • Desconecta el conector blanco del dispositivo.
    • Retira los cables que conectan el marco que se muestra con el cuadrado amarillo.
    • Tira del cordón negro a través del orificio que muestra la flecha azul.
  4. Sustitución del Marco de los Astro A20: paso 4, imagen 1 de 1
    • Busca los tornillos superiores de cabeza J1 JIS de 7 mm.
    • Retira los dos tornillos de cabeza J1 JIS de 7 mm con una punta de destornillador J1 conectada a una extensión de 60 mm.
    • Tira del cordón negro a través del marco.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,270
