Saltar al contenido principal
Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812
Qué necesitas
  1. Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que la base de la computadora portátil mire hacia el techo.
  2. Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja las dos pestañas de plástico que retienen la batería en el chasis a cada lado respectivo. Esto empujará la batería ligeramente hacia arriba y la liberará de la parte inferior de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un dedo o un pequeño dispositivo de palanca, tira de la batería hacia arriba desde el área empotrada. Luego, simplemente extrae la batería de la computadora portátil y déjala a un lado con cuidado.
  4. Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812, Módulo RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 3 mm que sujetan la cubierta de plástico sobre los módulos RAM.
  5. Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente la cubierta de plástico. Una vez que se retira la cubierta de plástico, las dos tarjetas RAM serán visibles.
  6. Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Módulo RAM del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 6, imagen 2 de 2
    • Presiona las pestañas plateadas lejos de la memoria RAM para quitarla. Ambos módulos de RAM se pueden quitar usando esta técnica.
    • No toques la tira dorada de la tarjeta RAM porque los aceites de sus dedos pueden dañar el módulo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 283
