Saltar al contenido principal
Sustitución del Interruptor del Volumen de los Corsair Void Pro RGB
Qué necesitas
  1. Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB, Auricular: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la orejera de los auriculares agarrándola por debajo de la almohadilla de la orejera y levantando el borde que la mantiene en su lugar.
  2. Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, desatornilla los siete tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta negra del altavoz en su lugar.
    • Si estás desmontando la orejera izquierda, habrá que quitar ocho tornillos de 6,4 mm.
  3. Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira y deja a un lado el panel negro, teniendo cuidado de mantener los cables conectados.
    • El panel debe levantarse sin mucha fuerza. Si el panel no se mueve, usa con cuidado la herramienta de apertura de plástico iFixit para desalojar la pieza.
  4. Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB, Interruptor del Volumen: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los tres tornillos de 6,4 mm del panel de plástico negro con la cuadrícula de orificios.
  5. Sustitución del Interruptor del Volumen de los  Corsair Void Pro RGB: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el interruptor de volumen y retíralo del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gianna Nobili
Miembro Desde 04/15/19
827 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Heads up, some headsets have hot glue holding the wiring down below the speakers, and sometimes the hot glue will grab the speaker frame so its impossible to teardown the headset without damaging the wires, speaker or PCB board.
Found this out when my volume wheel was catching on something, so i decided to check it out. It was a glob of glue in the way of the wheel making it difficult to hit the switch to adjust the volume. Took me a little creative thinking to remove it with a plastic pointer/ scraper, and some fine tweezers, as the speaker panel was being held down by a large glob of glue.
USB Lynx - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,753
