Saltar al contenido principal
Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50
Qué necesitas
  1. Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50, Interruptor de Selección de Canal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50, Interruptor de Selección de Canal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita el acolchado de espuma del oído tirando de él directamente hacia ti
  2. Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 3,5 mm con un círculo rojo y retira la cubierta gris.
  3. Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 3,5 mm con un círculo rojo y retira la cubierta plateada.
  4. Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 3,5 mm.
    • Retira el tornillo de cabeza Phillips de 3,5 mm con un círculo azul para quitar la placa base secundaria.
  5. Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa la placa base secundaria de la placa base tirando firmemente hacia la derecha del conector blanco.
  6. Sustitución del Interruptor de Selección de Canal de los Astro A50: paso 6, imagen 1 de 1
    • Finalmente, empuja el selector de canales hacia la placa base para quitarlo de la carcasa del auricular. El interruptor está señalado por el destornillador dentro del cuadrado rojo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Czerwonka
Miembro Desde 09/21/17
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 Miembros
6 Guías creadas
3 comentarios
This is great, thank you. My switch has been broken for two years, now I can get to fixing it.
Question: Once we have taken it apart, do we simply replace the switch or is there a contact on the switch itself, PCB or wire that needs to be re-attached or adjusted?
Thanks!
-Brandon
Brandon Thomas - Contestar
where did you get the part to replace it? Can’t find just the little switch anywhere.
Justin Sykes -
This is perfect. But where do you get a new switch? Can’t find just the tiny part anywhere.
Justin Sykes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,257
