Saltar al contenido principal
Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20
Qué necesitas
  1. Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20, Impulsor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza colocando el sistema de filtrado en la estación de trabajo de tu elección.
  2. Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira todas las piezas desmontables del filtro. Esto incluye la tapa, la tubería y el medio filtrante.
  3. Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma tu filtro y colócalo boca abajo.
    • Coloca tu mano en el motor. Agárralo con firmeza y gíralo en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de vuelta. Cuando el giro esté completo, debería verse como en la segunda imagen.
    • Tira del motor hacia arriba y hacia afuera del chasis del filtro.
    • El motor debe poder sacarse con facilidad.
  4. Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 4, imagen 3 de 3
    • Toma tu dedo índice y pulgar y sujeta firmemente una de las palas del impulsor.
    • Tira del impulsor hacia arriba y hacia fuera del eje del motor.
    • Deberías sentir una leve resistencia porque el impulsor está asegurado mediante un imán.
  5. Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Impulsor del Filtro de Potencia Penn-Plax Cascade 20: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para instalar un impulsor nuevo, agárralo por las aletas y vuelve a colocarlo en el orificio del eje del motor.
    • Empuja el nuevo impulsor y asegúrate de que esté conectado al sello magnético. Esto se puede verificar volteando el motor boca abajo y viendo si el impulsor se cae.
Conclusión
¡Tu filtro de energía Penn-Plax Cascade 20 debería estar funcionando nuevamente!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Danny Vo
Miembro Desde 03/06/22
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UM-KIM-S22SM50G2 Miembro de UM-KIM-S22SM50G2
Community
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 595
