Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming
Qué necesitas
  1. Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Retirar el panel lateral del sobremesa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta la computadora y cualquier cable de conexión antes de comenzar.
    • Retira los tornillos que sujetan el panel lateral de la parte posterior de la caja de la computadora.
  2. Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Desenroscar el enfriador: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Desenroscar el enfriador: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Desenroscar el enfriador: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay un cable conectado al enfriador, desconéctalo de la placa base.
    • Desatornilla los tornillos que sujetan el enfriador en las esquinas de la CPU.
    • Saca el enfriador y colócalo en un lugar razonable, con la parte inferior hacia arriba.
    • Recuerda la ubicación de donde está el cable conectado al enfriador.
  3. Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Quitar el radiador: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Quitar el radiador: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Quitar el radiador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Encuentra la ubicación del radiador y localiza los tornillos que lo sujetan.
    • Retira los tornillos y sostén tanto el radiador como el ventilador, ya que el último tornillo se está saliendo.
    • Retira el radiador y el ventilador.
  4. Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Limpieza de la CPU y el enfriador: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Limpieza de la CPU y el enfriador: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Pon un poco de alcohol isopropílico en el paño de microfibra.
    • Limpia todos los residuos de pasta térmica de la CPU.
    • El nuevo enfriador generalmente viene con su propia pasta térmica, pero si no es así o si deseas agregar una mejor pasta térmica, limpia el enfriador de la misma manera que la CPU.
    • Agrega una pequeña cantidad de pasta térmica en el centro del enfriador.
    • Asegúrate de que la superficie de la CPU y el enfriador estén secos antes de aplicar la pasta térmica.
  5. Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Colocar nuevo enfriador: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Colocar nuevo enfriador: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Colocar nuevo enfriador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca el nuevo enfriador sobre la CPU y alinéalo con las cuatro esquinas donde estaba conectado el enfriador anterior.
    • Atornilla el enfriador, comienza en una esquina y luego muévete hacia la esquina diagonal desde allí, formando una "X" a medida que los atornilla.
    • No es necesario que quede apretado, siempre que el disipador no se mueva y tanto el disipador como la CPU tengan un contacto adecuado entre sí.
    • Conecta la energía del enfriador en la misma ubicación del enfriador anterior.
  6. Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Colocar el radiador en un lugar adecuado: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Colocar el radiador en un lugar adecuado: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Enfriador de CPU de un PC Gaming, Colocar el radiador en un lugar adecuado: paso 6, imagen 3 de 3
    • Busca una ubicación adecuada para el nuevo radiador (puede que no sea la misma ubicación que el original).
    • Los ventiladores deben mirar hacia afuera.
    • Atornille los ventiladores y el radiador a la ubicación juntos.
    • Vuelve a colocar el panel lateral en su lugar.
    • Una vez que la computadora esté encendida, escucha el ventilador para asegurarte de que esté funcionando o coloca la mano sobre el lugar donde se encuentra el ventilador para sentir el viento de los ventiladores.
    • NOTA PARA LOS AIOs DE CORSAIR: Si ves el siguiente símbolo en la pestaña ICUE de tu enfriador en la pantalla LCD de su enfriador, devuelve tu AIO de inmediato y apaga tu ordenador, ya que la bomba está defectuosa: https://help.corsair.com/hc/article_atta...
Conclusión
Al reemplazar el enfriador de la CPU, la vida útil de la computadora se alargará con la pequeña actualización. Al reemplazar ciertas partes dentro de una computadora, ya no sería necesario comprar una computadora nueva y aumentar los desechos electrónicos. Al reducir la cantidad de desechos electrónicos, ayudaría al medio ambiente.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jonathan Nunez
Miembro Desde 10/31/18
422 Reputación
1 Guía escrita
3Guía Comentarios
Thanks for your help
Alex Ander - Contestar Compartir
DO NOT put thermal paste on the cooler first, put it on the CPU directly then apply the cpu cooler onto the cpu and screw it down in X formation. Top left, bottom right, bottom left, top right, then tighten just a little at a time till it's finger tight with screw driver.
Fae Bogart - Contestar Compartir
Where would one get the special water bottle that can screw into your aio to refill your cooler?
Lucas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 236
Todo El Tiempo: 23,986
