Saltar al contenido principal
Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico.
  6. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
    • Algunos modelos pueden requirir C4 y C5.
    • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
  7. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
  8. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Ensamble de la unidad óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
  9. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 1
    • Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base
  10. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Tarjeta base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para reemplazar la tarjeta base debes retirar los tres tornillos Torx T10 de 10mm etiquetados como "C1", "C2" y "C6"
    • Retira los cuarto tornillos Torx T8 negros de 8mm etiquetados como "A1", "A2", "A3" y "A4"
  11. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Ubica la abrazadera rectangular plateada en la esquina opuesta a la fuente de potencia.
    • Retira el soporte negro del lado del ventilador
  12. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Toma la abrazadera con las pinzas de joyero (tweezers). Jala la abrazadera hacia arriba y aléjala de la caja plateada. Muévela de arriba a abajo como un diente si es necesario
    • Aplicar un poco de fuerza aquí para liberar la abrazadera de la caja plateada está bien. El metal es flexible y puede doblarse o sujetarse nuevamente
  13. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Retirar la antena WiFi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "E1", "E2", "E3" y "E4".
  14. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Retirar tarjeta Mediatek: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "D1", "D2" y "D3" para quitar la placa Mediatek.
  15. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 15, imagen 1 de 1
    • Ahora que ya retiraste la abrazadera, levanta suavemente la tarjeta base desde sus bordes para sacarla de la caja metálica. Debería salir fácilmente
  16. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Disipador de calor/ventilador: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Disipador de calor/ventilador: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S, Disipador de calor/ventilador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Voltea la placa base hacia atrás y encuentra el soporte metálico en forma de x.
    • Usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en las esquinas del soporte de los cuatro pequeños soportes verdes.
    • Estas fotos muestran el uso de un destornillador para levantar las esquinas del soporte. Usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para evitar dañar la placa base.
  17. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 17, imagen 2 de 2
    • Separa el ventilador/disipador de calor de la placa tirando suavemente hacia arriba de los conectores de plástico blanco.
  18. Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de calor/ventilador de la Xbox One S: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez que el disipador de calor/ventilador esté fuera de la placa, usa la herramienta de apertura de plástico para sacar el ventilador de plástico del disipador de calor de metal en los clips rectangulares del ventilador.
    • Puede ser necesario un poco de fuerza para sacar el ventilador del disipador de calor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erik Ramazzini
Miembro Desde 04/26/17
2,779 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
9 comentarios
After researching replacement costs through local "fixit" places and Microsoft and cost ranging from $140 to $175 for fan replacement. Decided to take chance on this fan for Xbox one S. https://www.amazon.com/gp/product/B07HD3... Take time taking the bottom black plastic cover off once it gets started its easy. The corner by MS logo has tab that seems a bit thicker and took some doing to get off. Followed this guide did not have to do port removal. Once I got main white case off I just took hard drive and optical drive screws out. Just lifted enough to get to tab holding fan onto heat sink. popped them off and then replaced with this unit. Be aware when putting optical drive and hard drive back in place there are plastic tabs that match to holes on motherboard and let the two units sit down all the way. Also If I recall the hard drive goes in first and then  optical drive. 15 minutes from start to finish. Worked like a champ right off! thanks for the awesome guide!
Don - Contestar
ACHTUNG!!! Schritt 15 ist UNNÖTIG bzw. hat so wie hier beschrieben womöglich FATALE Folgen für Eure Xbox! (Es sei denn Ihr wollt aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund den Kühler austauschen und nicht den Lüfter.) Denn was hier unterschlagen wird: Löst man den Kühler wie in den Bildern gezeigt von der Platine wird die Verbindung zwischen Kühleinheit und Prozessor unterbrochen und die Kühlpaste zerbröselt und verliert jegliche Wirkung!
Der Lüfter lässt sich auch OHNE Ablösen des Kühlkörpers relativ einfach von diesem abhebeln. Falls dennoch der Kühlkörper von der Platine abgelöst werden soll/muss (oder so wie in meinem Fall im blinden Vertrauen auf die Richtigkeit obiger Anleitung unnötigerweise entfernt wurde) UNBEDINGT Prozessor und Kühlkörper von der alten Paste befreien und neue Paste auftragen (Anleitungen hierfür finden sich im Netz).
hypokeimenon - Contestar
Es rät sich auf jeden Fall an, die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor zu wechseln (besonders, wenn sie bereits trocken ist und beim Ausbau zerbröselt), wenn man sich schon die Mühe macht und die Xbox komplett demontiert.
Die Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste gibt es hier:
Cómo aplicar pasta térmica
macminitosh -
Ach ja: außerdem fehlt in der Beschreibung das Lösen der beiden seitlich angebrachten Funkmodule (in neuren Modellen?) und zwei zusätzliche Schrauben (B1 und B2) müssen auch noch entfernt werden, um die Hauptplatine lösen zu können. ;-)
Regulär alles da. Nur separat aufgelistet
Steven Hering -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 549
Todo El Tiempo: 59,539
