Saltar al contenido principal
Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
    • Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
    • Asegúrate de que no haya suciedad o residuos en su superficie de trabajo, ya que puede rayar el panel de vidrio en la parte frontal de su iMac. Recomendamos colocar una toalla entre el iMac y la superficie de trabajo.
    • Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
    • Los tres tornillos permanecerán cautivos en la puerta de acceso.
    • Retira la puerta de acceso.
  2. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente la lengüeta extraíble de plástico negro de la RAM hacia afuera de la ranura de RAM.
    • Tira de la lengüeta de plástico negro del borde inferior del iMac para expulsar los módulos en ese lado del compartimiento de RAM.
    • Esto puede requerir un poco de fuerza.
  3. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el (los) módulo (s) RAM anterior (s) de sus ranuras en la bahía de RAM y déjalos a un lado.
  4. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso en los pasos anteriores para eliminar los módulos de RAM del otro lado de la bahía de RAM.
  5. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 5, imagen 3 de 3
    • Al instalar nuevos módulos de RAM, es importante orientarlos correctamente.
    • Asegúrate de que la pequeña muesca cortada en cada módulo de RAM (que se muestra en la primera imagen) coincida con la protuberancia en cada ranura de RAM (que se muestra en la segunda imagen).
    • Tu iMac tiene cuatro ranuras de memoria RAM. Asegúrate de deslizar cada módulo de RAM en su ranura horizontalmente. Esto evitará que los módulos queden atrapados entre dos de las ranuras adyacentes.
    • Una vez que haya orientado los nuevos módulos de RAM correctamente, deslízalos suavemente por completo en el iMac y usa tus pulgares para asentarlos firmemente en sus zócalos.
  6. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Panel de Vidrio: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Panel de Vidrio: paso 6, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  7. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  8. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
    • Las últimas dos fotos son imágenes detalladas de cada lado de la pantalla.
  9. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 9, imagen 1 de 1
    • De manera cuidadosa levanta el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No levantes mucho. Hay varios cables unidos de la pantalla a la tarjeta lógica.
  10. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca el conector del cable de sincronización vertical de su enchufe en la placa de controladores LED, cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  11. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  12. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 12, imagen 2 de 2
    • El enchufe del cable de datos de la pantalla tiene un bloqueo de alambre. Desengancha el bloqueo del enchufe girando la lengüeta de plástico para que apunte hacia arriba. (No es una lengüeta de extracción).
    • Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su enchufe es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  13. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  14. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
  15. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Unidad Óptica: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos:
    • Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
    • Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
  16. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del sensor térmico de la unidad óptica hacia el borde superior del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  17. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 17, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra tu conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
    • Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
    • Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
  18. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 18, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la unidad óptica tirando de su conector para sacarlo de la unidad óptica.
    • Retira la unidad óptica del iMac.
    • No olvides mover también el sensor térmico de la unidad óptica a la carcasa cuando instales la segunda unidad de disco duro.
  19. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Ventilador de la Unidad Óptica: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T10 de 13 mm que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
  20. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 20, imagen 1 de 1
    • Extrae el ventilador de la unidad óptica de las clavijas unidas a la carcasa exterior.
  21. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 21, imagen 1 de 1
    • Extrae el conector del ventilador de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira el ventilador de la unidad óptica del iMac.
  22. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Tarjeta lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • En el procedimiento, desconectaras los siguientes cables:
    • Tarjeta SD y micrófono
    • Altavoz Izquierda/Derecho
    • Antena WiFi
    • Bluetooth/Sensor de Luz Ambiental/Cámara/Sensor de Temperatura Izquierdo/Sensor de Temperatura del Disco Duro y ventilador del Disco Duro.
    • Ventilador del CPU/Temperatura Ambiente y Botón de encendido
    • Sensor IR
  23. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 23, imagen 1 de 1
    • Jala el conector del cable del micrófono hacia el borde superior de la iMac para desconectarlo de la tarjeta lógica.
  24. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 24, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de la placa SD de su zócalo en la placa lógica.
  25. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables del altavoz izquierdo y derecho tirando de sus conectores hacia el lado derecho del iMac.
  26. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de antena AirPort de sus zócalos en la placa AirPort.
    • La antena gris se conecta al enchufe de la izquierda y la antena negra se conecta al enchufe de la derecha.
  27. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 27, imagen 1 de 1
    • Desconecta el ventilador del disco duro tirando de su conector hacia el borde superior del iMac.
  28. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 28, imagen 1 de 1
    • Saca el cable del sensor térmico del disco duro de su zócalo y hacia el borde superior del iMac para desconectarlo de la placa lógica.
  29. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa tus uñas en ambos lados del conector Bluetooth/sensor de luz ambiental/cámara/temperatura izquierda para empujarlo hacia el borde superior del iMac y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  30. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 30, imagen 3 de 3
    • Tira del conector del sensor de temperatura ambiente/ventilador de la CPU hacia el borde inferior izquierdo de la iMac y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector del botón de encendido hacia la esquina inferior izquierda del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  31. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira el trozo de cinta que cubre el cable del sensor IR.
  32. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 32, imagen 1 de 1
    • Usa sus pulgares para empujar el conector del sensor IR fuera de su zócalo y hacia el borde superior del iMac.
  33. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 33, imagen 1 de 1
    • Tira de la placa del sensor IR hacia arriba desde detrás de la cara frontal de la carcasa exterior.
    • Retira el sensor IR y déjalo a un lado.
  34. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos siguientes:
    • Dos tornillos torx T10 de 7 mm
    • Un tornillo Torx T10 de 30 mm
    • Dos tornillos Torx T10 de 25 mm
    • Dos tornillos Torx T10 de 21 mm
  35. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 35, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no tocar las juntas de soldadura en la parte posterior de la fuente de alimentación. Los condensadores pueden estar lo suficientemente cargados como para darle una descarga eléctrica peligrosa.
    • Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
    • Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
    • Dos tornillos de rosca fina de 22 mm
    • Tira de las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación alejándolas de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
  36. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 36, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el bloqueo del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y de entrada de CA que aún están conectados al iMac.
    • Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras retiras el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
    • Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de entrada de CC de la fuente de alimentación.
  37. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de entrada de CA presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo.
    • Retira la fuente de alimentación de la carcasa exterior.
  38. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira la pared de plástico que está instalada directamente a la derecha de la placa del controlador LED.
  39. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira la pared de presión de plástico instalada junto al disco duro.
  40. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 40, imagen 2 de 2
    • Separa ligeramente la placa lógica de la parte posterior de la carcasa exterior, luego levántala hacia arriba para despejar la cara frontal inferior de la carcasa exterior.
  41. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 41, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del puerto de audio tirando de su conector lejos de la cara frontal de la placa lógica.
  42. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 42, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira la cinta que sujeta el cable SATA del disco duro a la placa lógica.
  43. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 43, imagen 2 de 2
    • Presiona el mecanismo de bloqueo y tira con cuidado del cable de entrada de CC para sacarlo de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  44. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 44, imagen 1 de 1
    • Con cuidado de no dañar el zócalo de la placa lógica, extrae con cuidado el cable de datos SATA del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira la placa lógica, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
    • Al reinstalar la placa lógica, conecta un cable de mini puerto de pantalla y un cable USB en el puerto USB externo antes de apretar los tornillos de la placa lógica para garantizar una alineación adecuada.
  45. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Conjunto de GPU: paso 45, imagen 1 de 1
    • Remueve la banda de cinta que asegura el cable del sensor térmico de la GPU a la tarjeta lógica.
  46. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 46, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo T10 Torx de 4.2 mm
    • Dos tornillos T8 Torx de 5 mm
  47. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 47, imagen 2 de 2
    • Toma el conector del cable del sensor térmico y jálalo directamente hacia arriba y afuera de su socket en la tarjeta lógica.
    • No jale el conector hacia afuera de sus cables.
  48. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 48, imagen 1 de 1
    • Levanta el disipador de calor ligeramente y jala la tarjeta GPU fuera de su socket en la tarjeta lógica.
  49. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Tarjeta gráfica (GPU): paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Tarjeta gráfica (GPU): paso 49, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Torx T8 de 6.5 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta gráfica.
    • Quizá sea necesario usar un destornillador #1 para mantener en su lugar los sockets del disipador de calor de la GPU mientras aflojas los tornillos Torx T8.
  50. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 50, imagen 1 de 1
    • Quita el bracket sujetador de la parte de atrás de la GPU.
  51. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 51, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 51, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 51, imagen 3 de 3
    • Separa la GPU del disipador de calor de la GPU.
    • Asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica al frente de la GPU (el área marcada con un cuadro rojo) antes de volver a colocar el disipador. Nuestra guía de colocación de pasta térmica lo hace fácil.
    • Antes de colocar pasta térmica nueva y montar la nueva GPU al disipador de calor, usa la parte plana de un spudger para empujar los pads térmicos de la VRAM más cerca entre sí, de esta manera hará mejor contacto con la VRAM cuando la GPU esté instalada.
    • No uses pasta térmica sobre los chips de la VRAM (las cajas negras alrededor de la GPU). Los chips VRAM son más cortos que la GPU, y por lo tanto, requieren pads térmicos para hacer contacto con el elemento refrigerante. Si se reemplazan los pads térmicos con pasta, hará que la GPU se sobrecaliente y podría arruinarse.
  52. Sustitución del Disipador de Calor GPU del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Disipador de Calor GPU: paso 52, imagen 1 de 1
    • Nos queda el disipador de calor de la GPU.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 7,544
