Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el dispositivo y desconecta el cable de alimentación.
    • Para quitar la batería, voltea el dispositivo, de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la batería hacia el lado derecho hasta que escuches un clic.
    • Retira con cuidado la batería de su compartimento.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200, Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200, Disco Duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Localiza el panel del disco duro.
    • Retira el único tornillo etiquetado como F4 con un destornillador Philips tamaño n.º 00.
    • Guarda el tornillo, ya que será necesario para volver a montar.
    • Retira el panel, exponiendo el disco duro.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña para quitar el disco duro.
    • Inserta el nuevo disco duro empujándolo en el compartimiento, dejando expuesta la nueva pestaña de "tirar".
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 5, imagen 2 de 2
    • Vuelve a meter la pestaña de "tirar" en el compartimiento del disco duro.
    • Reemplaza el panel.
    • Vuelve a colocar el único tornillo F4.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Tecra 8200: paso 6, imagen 3 de 3
    • Identifica los pines del conector en la batería.
    • Alinea las clavijas del conector de la batería con las clavijas del conector de la computadora y empuja hacia adentro para volver a conectar la batería.
    • Desliza el panel exterior hacia el centro de la computadora para bloquear la batería en su lugar.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sally
Miembro Desde 02/17/15
306 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Miembro de Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 Miembros
9 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,223
