Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con la batería lejos de ti, desliza los clips de bloqueo hacia afuera.
    • El clip izquierdo permanece, el clip derecho está cargado por resorte.
    • Desliza la batería lejos de ti.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205, Teclado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar con cuidado la cubierta del tornillo del teclado.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan el teclado al chasis.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inclina con cuidado el teclado hacia ti y suelta los cables planos.
    • Usa un spudger si es necesario para soltar el pestillo. El pestillo se desliza hacia afuera.
    • El teclado ahora está libre y se puede dejar a un lado
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205, Cubierta Inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos negros.
    • Retira el único tornillo plateado.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Con un spudger, retira las siete inserciones de goma.
    • Los pies solo van en un lugar en la parte inferior de la computadora portátil, así que ahórrate algo de tiempo y registra dónde van.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos plateados.
    • Retira el único tornillo negro.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 8, imagen 2 de 2
    • Pon la computadora portátil de pie.
    • Retira las dos tapas de goma de la parte posterior de la computadora portátil. Hay una tapa a cada lado de la computadora portátil.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos.
  10. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 10, imagen 1 de 1
    • Trabaja con cuidado un spudger en la grieta en la parte posterior de la computadora portátil y separa la pequeña sección de goma de la parte inferior de la computadora portátil.
  11. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos.
    • Desconecta el cable negro de la antena inalámbrica.
  12. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205: paso 12, imagen 1 de 1
    • La parte inferior de la computadora portátil ahora está lista para despegar.
    • Trabaja con cuidado un spudger alrededor de la costura de la computadora portátil que separa la parte inferior del resto de la computadora portátil.
    • Hay una conexión de datos en la parte frontal de la computadora portátil que debe desconectarse.
    • Usa una espátula para desconectar con cuidado el cable de la placa base. Una vez que esto esté libre, la parte inferior se desprenderá.
  13. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205, Disco Duro: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite e205, Disco Duro: paso 13, imagen 2 de 2
    • Localiza el disco duro.
    • Retira los tres tornillos.
    • Desliza el disco duro fuera del conector de la placa base.
    • Una vez que se desconecta el disco duro, se levanta.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler
Miembro Desde 06/19/12
4,920 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
TechForce Miembro de TechForce
Business
2 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 4,144
