Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba.
    • Con la punta del destornillador JIS n.º 0, desatornilla los 10 tornillos de tamaño M2X4 que sujetan la tapa.
    • Usando un spudger, separa la tapa inferior de la computadora portátil del resto de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta amarilla que conecta la batería con el resto de la computadora portátil simplemente tirando de ella.
    • Desconecta el cable indicado del conector del cable tirando suavemente de él.
    • Levanta la batería con cuidado.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • El disco duro está conectado al final del código de barras blanco.
    • Para retirarlo, primero levanta el extremo del disco duro opuesto al código de barras.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1320: paso 4, imagen 1 de 1
    • Después de tirar hacia arriba del disco duro, tira hacia adentro en la dirección opuesta al código de barras blanco.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Elizabeth Zapata
Miembro Desde 09/25/17
190 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,283
