Introducción
Esta guía explicará cómo reemplazar la unidad en una computadora portátil Toshiba Satellite E45-B4200.
Siempre comienza colocando algo protector, como una toalla, sobre una superficie resistente, dura y plana.
Qué necesitas
Coloca la computadora portátil boca abajo para que puedas ver la parte inferior de la computadora
Retira 14 tornillos de cabeza Phillips de la parte inferior de la computadora
TEN EN CUENTA que todos los tornillos son del mismo tamaño y longitud en este caso. Pero siempre es una buena idea realizar un seguimiento de dónde van exactamente las partes y piezas extraídas.
Usando uno o más spudgers de plástico, separa la parte inferior de la computadora portátil del resto de la unidad.
Ten en cuenta que hay varios puntos a lo largo de la parte posterior de la computadora portátil que realmente se enganchan. Estos se pueden ver en la segunda foto aquí y se usan para ayudar con el proceso de extracción de la placa inferior.
El disco duro se puede localizar debajo de la esquina frontal derecha de la computadora portátil. Dado que la unidad está boca abajo, la unidad debe estar en la esquina delantera izquierda.
Tendrás que desconectar dos cables planos y sacarlos del camino para llegar al disco duro. Puedes usar un spudger de plástico de los pasos anteriores para voltear las lengüetas de plástico blancas y negras, y luego tirar suavemente del cable de cinta para sacarlo de los conectores, como se muestra en las dos últimas imágenes aquí.
TEN EN CUENTA que para el cable de color naranja, el de arriba aquí, la pestaña es de color negro y gira hacia arriba desde la izquierda.
TEN EN CUENTA que para el cable de color blanco y negro, el de abajo aquí, la pestaña es de color blanco y gira hacia arriba desde la izquierda.
Una vez que los dos pequeños cables de cinta estén fuera del camino, puedes usar nuevamente un spudger de plástico para ayudar a quitar el disco duro de su ubicación haciendo palanca suavemente para sacarlo.
Una vez que el disco duro esté libre de su lugar de sujeción, desconecta con cuidado el cable SATA del disco duro.
Retira el anillo de goma del disco duro tirando suavemente. No está asegurado al disco duro más que por piezas de goma que van donde normalmente irían los tornillos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
2 comentarios
Very good step by step instructions. I did replace a few laptop HDs, and with this one I got stuck when removing the back panel. The attached pictures were helpful.
Thank you
