Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Trabajar en tu dispositivo mientras está encendido puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desconectar tu dispositivo antes de comenzar.
    • Empuja hacia abajo los lados de la tableta hasta que sienta un clic, luego tira hacia arriba.
    • Esto separará la tableta de la base desmontable, asegúrate de mantener presionado el teclado para facilitar el desmontaje.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la base de la tableta de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico.
    • Asegúrate de separar la base de manera uniforme en ambos lados cuando la retires de la pantalla.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el conector de alimentación de la batería con unas pinzas seguras contra ESD.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de cinta LED con pinzas seguras contra ESD.
    • Retira el cable plano de la tarjeta SIM con unas pinzas seguras contra ESD.
    • Retira el cable plano del conector de acoplamiento con la herramienta de apertura de plástico.
    • Las cintas pueden estar pegadas a la batería, así que asegúrate de despegarlas con cuidado para evitar daños.
    • Asegúrate de voltear hacia arriba el conector blanco conectado a las cintas LED y de la tarjeta SIM antes de retirarlas.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el cable plano de la pantalla LCD con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira el cable plano de E/S con una herramienta de apertura de plástico.
    • Las cintas pueden estar pegadas a la batería, así que asegúrate de quitarlas con cuidado para evitar daños.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira cinco tornillos Phillips J0 de 3,5 mm con un destornillador Phillips.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de su posición de sujeción.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro, Disco Duro: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro, Disco Duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos con un destornillador Phillips J0
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el disco duro
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paul DeOrsey
Miembro Desde 03/10/16
893 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
Ok, where do i search and order parts please?
Ching Ching - Contestar
and plus, i put the laptop model for replacement, doesn't show my laptop model…
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 3,774
