Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el cable cerca del USB en el lado izquierdo.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira con delicadeza del disco duro y de la carcasa en la que se encuentra para desenchufarlo de la placa base.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega la cubierta de goma alrededor del disco duro para quitarlo por completo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
What kind of joke is this?! Spent an hour taking my toshiba apart and THERE IS NO DRIVE IN HERE!!!! WTF
Hammerjockey Radios - Contestar
Do we change ssd hearddisk 240gb with same ram
Kamal Badiyani - Contestar
I agree with Hammerjockey Radios, you guys should be more clear. there’s no drive on this model.
Ernesto Filho - Contestar
I started to think the drive was missing b/c my model is just -1204, not the 1204X version. But then I looked again at the pics above. There is NO DRIVE in their pics either! Not until steps 7-8 where you can see they layed one in there. Steps 3,4,5&6... There Is NO drive so why would you be taking the battery out? Even if there WAS a drive in this model, unnecessary manipulation of a lithium battery is not a wise move.
NDR - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,818
