Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C655D-S5084
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C655D-S5084, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C655D-S5084, Disco Duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,5 mm (F5) con el destornillador Phillips #0.
    • Retira la cubierta de plástico.
    • El tornillo puede estar conectado a la cubierta. Si es así, afloja, retira la cubierta y continúa con el siguiente paso.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 2,5 mm (F3) dentro de la carcasa del disco duro con el destornillador Phillips n.º 1.
    • El tornillo se encuentra en la pequeña pestaña de metal del disco duro.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza la lengüeta de metal grande en el disco duro lejos de su accesorio.
    • Con el compartimiento de la batería a tu izquierda, usa tu pulgar para deslizar la lengüeta hacia ti.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la lengüeta de metal grande en el disco duro para quitarlo por completo.
    • No lo levantes hasta que el disco duro esté completamente libre de su conexión a la base, de lo contrario podrías dañar la base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shelby Kunz
Miembro Desde 04/19/13
69 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 3,513
