Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310, Unidad CD/DVD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para quitar el único tornillo de 7 mm que asegura la unidad de CD/DVD.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la unidad de CD/DVD fuera de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 (punta PH1) para quitar los trece tornillos de 7 mm que aseguran la cubierta inferior.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando la cinta debajo del disco duro, levántalo hacia arriba y extrae el disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el disco duro del soporte de goma azul.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,182
