Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil antes de comenzar.
    • Retira los dos tornillos Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la batería.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniéndola plana y paralela a la computadora portátil para que se deslice fácilmente.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los diez tornillos de cabeza Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la tapa trasera.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con las herramientas de apertura de plástico, abre la cubierta posterior y retírala de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar o romper la tapa.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Disco Duro: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240, Disco Duro: paso 5, imagen 3 de 3
    • El disco duro está en el lado inferior izquierdo.
    • Retira ambos dispositivos de liberación del soporte de goma del disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde abajo en el lado derecho.
    • Mientras lo sostienes, sácalo de su conector para que se desconecte.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte de goma del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,777
