Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y retira todos los cables de alimentación. Una vez hecho esto, dale la vuelta a la computadora portátil.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos de la batería hacia afuera del centro del dispositivo.
    • El pestillo derecho se deslizará hacia la derecha y el pestillo izquierdo hacia la izquierda.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la batería del dispositivo.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.° 1 para destornillar los trece tornillos en la parte posterior de tu dispositivo.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico del medio para exponer el disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los dos tornillos que sujetan el disco duro en su lugar.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Inserta tus dedos en los extremos de goma y saca suavemente el disco duro del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 637
