Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5286
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5286, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hay un panel extraíble en la parte inferior de la computadora portátil con un tornillo de 5 mm que lo mantiene en su lugar.
    • Usa el destornillador para quitar el tornillo y luego retira el panel posterior.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 3, imagen 1 de 1
    • Debajo de este panel hay un cuadrado plateado con goma alrededor de los bordes. Este es el disco duro. En el lado del disco duro más cercano a la etiqueta del fabricante, hay un tornillo grande y plano de 8 mm que sujeta el disco duro en su lugar.
    • Utiliza el destornillador para quitar el tornillo.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 4, imagen 1 de 1
    • Sostén con cuidado los lados del disco duro con la goma y extrae el disco duro. Debería sacarse con bastante facilidad.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicole Zellers
Miembro Desde 11/06/18
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 Miembros
9 Guías creadas
Un comentario
The hard drive is ‘encased’ in a foil-looking, very flexible ‘enclosure’.
On the screw-side (near the label), each corner of the foil enclosure has a rubber black stuffed between the drive and the laptop - these blocks are connected to the enclosure via a rubber ‘string’. If you pull those nubs straight up, you can pull on them towards the label to disengage the drive from its SATA interface.
William Totman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 995
