Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A305-S6848
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A305-S6848, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A305-S6848, Disco Duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.º 0 de 5,8 mm con el destornillador Phillips n.º 0 mientras hace palanca para cubrir el plástico con una espátula de metal.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico.
    • Tira hacia arriba de la pestaña plateada para quitar el disco duro de la ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua E Hong
Miembro Desde 11/06/17
449 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Note: There are two hard drives in this machine. One has a single screw holding it in place within the compartment, and is very straightforward. The other has two screws. After removing the latter, the drive compartment pulls out, sliding over the now empty screw holes.
Kim McCoy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,152
