Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil antes de comenzar.
    • Mueve el interruptor de la derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sostén el interruptor de la izquierda y tira de la batería hacia ti usando la pestaña marcada para sacarla.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Panel de la Cubierta del Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Panel de la Cubierta del Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS #0 para desatornillar los dos tornillos de 4.6 mm en la base de la carcasa.
    • Saca la parte de la caja que ahora está suelta por la pestaña indicada.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860, Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la cabeza del destornillador JIS para quitar los tornillos JIS #0 de 3,7 mm de largo en la base del disco duro.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 5, imagen 3 de 3
    • A continuación, utiliza la lengüeta para tirar hacia abajo y desconectar el disco duro del conector.
    • Ahora el disco duro está suelto y se puede sacar directamente de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,366
